Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 22. Januar 2019, 21:44
Getriebe, ZF-Getriebe vom Normag (vermutlich"Kanonenrohr"?)
Beitrag Getriebe, ZF-Getriebe vom Normag (vermutlich"Kanonenrohr"?)
Ich habe ein Getriebe rumstehen.
Es handelt sich um ein ZF-Getriebe (soweit ich es noch richtig weiß), welches nach Meinung von Bekannten und nach früherer Reserché wohl von dem sogenannten Normag Kanonenrohr sein soll.
Das Getriebe wurde wohl früher als eine Art Chassis genutzt, daher ist ein zerschnittener Rahmen dran/umzu ect.
Nach meiner Beurteilung ist der Block noch super erhalten, das Innenleben kann ich nicht einschätzen, denke aber wohl, dass es restaurierfähig ist. Ich habe das Getriebe durch Zufall vor einigen Jahren vom Schrott gerettet und seit dem trocken unter Dach stehend gehabt. Nun, da ich damit selber nichts anstellen kann und es hier nur rumsteht, möchte ich es in Gute Hände weiter geben in der Hoffnung, dass es jemand sinnvolll verwernden kann.
Solltet ihr sonst noch weitere Fragen haben oder andere Infos haben wollen, kontaktiert mich!
Dateikommentar: Foto Getriebe Rückseite
2013-04-09-065.jpg [ 1.64 MiB | 7909-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Foto Getriebe Motorseitig
2013-04-09-064.jpg [ 1.68 MiB | 7909-mal betrachtet ]
Samstag 13. April 2013, 21:38
Beitrag Re: Getriebe, ZF-Getriebe vom Normag (vermutlich"Kanonenrohr
Hallo Jaques,
das ist ein K30D-Getriebe aus einem NG15 oder NG23.
Mich würden einerseits die Daten des Typenschildes und andererseits die Fahrgestell-Nr., die vor dem Schalthebel-Deckel eingeschlagen ist, interessieren.
Dann kann man es auch eindeutig einem Typ und Baujahr zuordnen.
Samstag 13. April 2013, 21:43
Hallo Jaques,
wie Uli schon vermutet, handelt es sich um ein K30D-Getriebe. Die Bezeichnung "Kanonenrohr" wird vielfach fälschlicherweise benutzt, da die Trecker NG15 und NG23 zwischen Getriebe und Motor eine runde Verbindung hatten. Diese erinnerte in der Nachkriegsbauphase einige Leute an ein ehemaliges Kanonenrohr, welches mangelnder Rohstoffe angeblich aufgearbeitet wurde. Die Stärke der Wandung (ca. 2-3mm) und das Material (ganz normaler handelsüblicher Stahl) lässt solche Schlussfolgerungen nicht zu. Bauartbedingt hat man durch das verwendete Rohr , gegenüber Guß einfach Material gespart, was zu der damaligen Zeit den Firmen noch zugewiesen wurde. Außerdem befand sich in diesem angeblichen "Kanonenrohr" ein Luftvorratsbehälter für die von Normag verwendete druckluftunterstützte Aushebung für den Normagschwingrahmen. image_id: 4764
Sonntag 14. April 2013, 01:50
ja das Getriebe sieht genauso wie von meinem NG 15 Baujahr 1950 aus. Könnte das Getriebe gut gebrauchen, weil ich noch einen NG 15 mit defekten Getriebe in Aussicht habe.
Gruß Marcus
Grüße aus dem schönen Taunus
Normag NG 15 KL Baujahr 1950
Sonntag 14. April 2013, 13:36
Normag NG15 hat geschrieben:
So dünnwandig ist das Rohr :o Da hätte ich bei jedem Schlagloch aufm Feldweg Angst, dass mir der Schlepper in der Mitte durchbricht :oops:
Montag 15. April 2013, 00:04
Profil ICQ
2-3 mm kommen mir auch wenig vor. Ist ja erschreckend :o
Gruß Marcus
Montag 15. April 2013, 11:29
so nach etwas vergangener Zeit erst einmal vielen Dank für die Infos und weiterhilfen!
Nach den Eckdaten, Fhrgstl. Nr kann ich gerne nachschauen, würde aber wohl bis zum 17. dauern...
Ja, die Geschichte über Materialsparungen ist mir bekannt. Kenne es aus anderen Bereichen und Herstellern.
Gibts denn konkretes interesse? ...ich persönlich habe es nur rumstehen, und werde damit nicht viel anfangen können weiterhin...
Montag 6. Mai 2013, 18:02
jemand interesse an dem guten Getriebe?!
...ich würde es gerne jemanden, der damit etwas anfangen kann weiter geben. Ich kann damit absolut nichts anfangen und für den Schrott ist es doch deutlich zu schade...
Montag 17. Juni 2013, 23:10
Hallo Jaques,
Marcus hat doch geschrieben :
m.weis hat geschrieben:
einfach mal per PN anschreiben mit Preisvorstellung (falls du überhaupt was haben willst) vielleicht
kommt ihr ja ins Geschäft !!
Gruss
Dienstag 18. Juni 2013, 09:01
Moinsen,
Ich habe das Getriebe noch immer „wo in der Ecke“ liegen.
Wer kann es gebrauchen?
Donnerstag 18. Januar 2018, 23:42
[ Time : 0.021s | 21 Queries | GZIP : Off ]
